Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 (Elektronik)
verfasst von Steffen, 12.04.2018, 23:16 Uhr
» Hallo Zusammen,
» ich möchte Euch kurz über die weitere Entwicklung berichten.
» Heute kam der Elektriker um ein neues Kabel zu verlegen und es gab ein paar
» Überraschungen:
» Zuerst: Das Kabel am Sicherungskasten zum Bad war Ordnungsgemäß, mit
» richtigem Querschnitt. Warum kommt es dann nicht mit dem richtigen
» Querschnitt am DLE an?
» Um das herauszufinden habe ich im Bad den Unterbauschrank entfernt. Dieser
» gab den Blick unter die Badewanne frei und nun kam die Überraschung: Unter
» der Badewanne befindet sich ein zweiter DLE! Ob dieser noch aktiv war oder
» nicht, kann ich nicht sagen, aber das Wasser geht auf jeden fall erst durch
» diesen, und dann durch den zweiten!
Oder sie sind parallel.
» Die elektrische Leitung war auch nicht doppelt sondern ging von irgendwo
» unter der Badewanne, wo wir nicht hinkommen ohne die Badewanne zu
» entfernen, zu dem einen DLE und dann von dem aus abgezweigt zu dem zweiten!
» Unglaublich.
» Das würde evtl. auch erklären, warum trotz herausgeflogener Drucksicherung
» manchmal noch dauerhaft Warmwasser kam.
» Nun ist die neue Leitung installiert, die alte Leitung ist deaktivert und
» das Problem mit dem DLE besteht weiterhin. Wenn der Wasserhahn zu ist,
» zieht der DLE weiter Strom und nach ca. 5 Minuten fliegt die
» Drucksicherung. Wenn man dann das Wasser aufmacht, dann kommt es erstmal
» kochend und dann dauerhaft kalt - nicht mehr lauwarm.
» Auch interessant: Die Kacheln um die Badewanne sind direkt auf Rehgips
» geklebt. Da ist nix gemauert. Die Wanne sitzt auf ein paar Steinen.
» Wie gehts weiter?
» 1. Wir werden einen neuen DLE kaufen und installieren.
Wenn der jetzige vernünftig angeschlossen ist ( Wasser+Strom), macht das Sinn.
» 2. Ich werde einen befreundeten Anwalt kontaktieren und dann dem
» Vorbesitzer schreiben: Stichwort "Verstecker Mangel".
Den Versuch ist es wert.
Bilder und Zeugen hast du ja.
Gruß Steffen
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - John, 26.03.2018, 17:42
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:51
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:59
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - Steffen, 26.03.2018, 18:11
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:21
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:27
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 05:04
Problem mit Durchlauferhitzer - update - olit(R), 06.04.2018, 10:28
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 15:08
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 06.04.2018, 12:46
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 06.04.2018, 14:35
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 06.04.2018, 18:38
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 06.04.2018, 18:43
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 00:49
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 07.04.2018, 05:53
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 08:35
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 07.04.2018, 09:34
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 12:44
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 07.04.2018, 18:01
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - John, 12.04.2018, 21:53
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - Steffen, 12.04.2018, 23:16
