Einschaltspannung von Netzteil gefährlich für Elektronik? (Elektronik)
Hallo!
Ich besitze einen kleinen, einstellbaren Spannungswandler (DC-DC Step down), der als INPUT eine Versorgung von DC 6-60 Volt benötigt und als OUTPUT 0-50 Volt DC liefert. Die 60 Volt als INPUT sind die maximale Spannung, die nicht überschritten werden sollte - für diesen Zweck habe ich mir eben ein spezielles Netzteil gekauft (Fa. MeanWell), dass genau die benötigten 50 VDC und max. 11A zur Versorgung des Wandlers liefert. Der Sinn eines Netzteils ist es ja, konstate Spannung und konstanten Strom zu liefern - nur gibts jetzt das Problem, dass beim einschalten des Netzteils die Spannung am Ausgang kurzzeitig auf ca. 78Volt (laut Multimeter) steigt. Meine Angst ist jetzt, dass dies eventuell den Spannungswandler zerstört.
Hier der Wandler:
https://www.amazon.de/Rokoo-Konstante-Stromkommunikation-Digitales-Spannungswandler/dp/B075R62GZ5/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1523381399&sr=8-5&keywords=spannungswandler%2B50%2Bvolt&th=1
Hier das Netzteil:
HLG-600H-54A
https://www.tme.eu/de/Document/970b20b9b9d0b2c2e983c9ab269f5702/HLG-600H-SPEC.PDF
Bitte um Infos dazu, bzw. was ich eventuell gegen diese kurze Spannungsspitze tun kann.
Danke, beste Grüße,
Hans
