Knopfzellen mit hoher Kapazität (Elektronik)
Danke für deine Antwort!
» » Hallo zusammen,
» » ich brauche langlebige Knopfzellen für eine 20-LED-Lichterkette der
» » folgenden Art: https://www.amazon.de/gp/product/B075L621JQ Eine
» » Lichterkette benötigt drei Knopfzellen
» » das mag für kurzzeitigen Betrieb gehen, ist eine Frage der LEDs und der
» Treiberschaltung
» » Nach einiger Recherche habe ich diese hier bestellt:
» https://www.gws-powercell.de/Knopfzellen/LR-Reihe-Alkaline/LR-44-V13GA-AG13/Energizer-A76-LR44-AG13-357-LR1154-13GA-15V-10-x-2er-Blister-328302.html
» » Die machen jedoch schon nach einer reichlichen Stunde schlapp.
» Welchen Strom benötigt die Schaltung?
Das kann ich leider nicht sagen. Bin da echt kein Fachmann. :-/
» » Nun habe ich
» » mich noch etwas mehr belesen
» » (https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle#Aufbau_der_Modellnummern) und
» » festgestellt, dass ich dazu doch etwas Hilfe brauche.
» » Die Energizer-Zellen, die ich bestellt habe, sind Alkaline-Knopfzellen.
» Für diese Anwendung wahrscheinlich die beste Wahll.
» » Ich hatte sie nach der hohen Anzahl von mAh ausgesucht.
» richtig!
» Bedenke, dass die Nennkapazität nie voll genutzt werden kann. Wie weit die
» Nutzung der Nennkapazität möglich ist, hängt u.A. von der
» Entladecharakteristik und der angeschlossenen Schaltung ab (welche minimale
» Spannung benötigt die Schaltung zur Funktion? Wie verhält sich der
» Stromverbrauch bei sinkender Spannung? ). Ohne genaue Angaben ist die
» Laufzeit nur sehr grob abzuschätzen.
» » Scheinbar reicht das für meine Zwecke aber nicht, sodass ich vermute,
» dass ich ein anderes
» » chemisches Prinzip verwenden muss.
» Erwarte keine Wunder! Die als Knopfzellen angebotenen Batterietypen sind
» eher auf die Anwendung angepasst, die Unterschiede liegen oft im
» Lanzeitverhalten (Auslaufsicherheit bei Uhren, lange Betriebsdauer bei
» geringen Strom (RTC in PC-Mainboards), Autoschlüssel etc.
» » Quecksilber fällt ja schon mal raus... Es
» » bleiben also noch Lithium, Silberoxid und Zink-Luft.
» Lithium hat i.A. 3V, aber oft ein ganz anderes Format. und ist deutlich
» teurer. Da kommst Du (auch wieder von der Schaltung abhängig) vielleicht
» auf die doppelte Laufzeit, mit Glück auch etwas mehr. Allerdings müssen die
» für die Stromabgabe geeignet sein (Li-Zellen werden oft für
» Langzeitanwendungen mit geringem Strombedarf benutzt, da die
» Selbstentladung gering ist. Einige Typen sind aber nicht für hohe Ströme
» geeignet.
OK, dann ist es ja zumindest einen Versuch wert.
» » Bei Silberoxid steht geschrieben: "Der Vorteil von Silberoxidbatterien
» ist
» » die für lange Zeit gleichbleibende Spannung." Das klingt ja schonmal gut
» » oder?
» Die werden für Uhren oder dergl. eingesetzt. Bestimmt nicht besser als
» Alkali-Zellen.
» » Bei Zink-Luft steht: "Hervorzuheben ist die annähernd waagerechte
» » Entladungskurve, die erst zum Kapazitätsende steil abfällt, und die
» » vergleichsweise hohe Stromabgabe."
» Die nimmt man für Hörgeräte! Auch die werden Dein Problem nicht lösen!
» » Das klingt auch vielversprechend.
» » Was sollte ich nun wählen?
» Alkali war nicht falsch. Sonst hilft nur eine andere Batterieform, also
» keine Knopfzelle mehr.
Andere Batterien werden leider nicht in den "Korken" passen...
» » Bin leider kein Elektrofachmann und hoffe auf
» » eure Hilfe! Es wäre toll, wenn man die Lichterketten einen ganzen Abend
» » lang betreiben könnte.
» » Danke im Voraus!
» » Lukas
Danke trotzdem
