Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik)
verfasst von el-haber, 10.04.2018, 13:38 Uhr
Studentenwerk baut "Aufziehwecker" neben die Herdplatten.
Wer kochen will zieht den Kurzzeitschalter auf und hat 1/2h Strom.
wenn das nicht reicht, kann während des kochens nochmal nachgelegt werden.
Also ist die Herdplatte maximal 1/2 h noch an.
Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an das der Herd dann angeschlossen wird.
Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst der Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
cu
st
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - John, 28.03.2018, 21:33
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - Altgeselle(R), 28.03.2018, 23:01
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - el-haber, 10.04.2018, 13:38
