Nicht-tödlicher Schneckenzaun (Elektronik)
Danke für den Hinweis, dann werde ich versuchen mich an die passende Spannung/Stromstärke ranzutasten (natürlich von unten) und das Verhalten der Schnecken testen.
» Natürlich kann man mit kurzen Impulsen die Schnecken zurückhalten, ohne
» sie
» gleich umzubringen. Der Aufwand ist aber für einen Nichtelektroniker schon
» erheblich.
» Probier erstmal folgendes.
» 1. Nimm eine kleinere Spannung. z.B. 4,5 V Flachbatterie
» oder eine 3,7 V Lithium Zelle.
» 2. Schalte einen Widerstand in die Zuleitung von der 9 V Batterie.
» z.B. 10 kilo Ohm. Dann fließt maximal 0,9 mA Strom.
» Das wird nicht gleich tötlich sein. Die Schnecken haben dann
» genügend Zeit sich zurück zu ziehen.
» Außerdem entlädt sich die Batterie nicht so schnell.
» Wenn das immer noch inhuman ist, dann den Widerstand erhöhen.
