Nicht-tödlicher Schneckenzaun (Elektronik)
» ich würde Euch gerne um Tipps und Hinweise zu einem Projekt bitten. Ich
» habe letztes Jahr einen einfachen elektrischen Schneckenzaun für ein
» Hochbeet gebaut (nach diesem Prinzip:
» http://www.instructables.com/id/Installing-and-testing-an-electric-slug-fence-on-a/).
» Der Zaun besteht bei mir aus zwei parallelen liegenden Drähten, die jeweils
» mit einem Pol einer 9V Blockbatterie verbunden sind. Berührt eine Schnecke
» beim darüber kriechen beide Drähte, fließt Strom und die Schnecke dreht
» aufgrund des Schocks um. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es leider
» so, dass viele Schnecken es nicht schaffen umzudrehen, verenden und dann
» den Stromkreis dauerhaft schließen, bis die Batterie leer ist.
» Das ist nicht besonders effektiv, aber vor allem nicht sehr human, daher
» würde ich diese "Schaltung" gerne verbessern. Ich würde gerne kurze
» Strompulse etwa alle 3 Sekunden senden, wie bei einem Viehzaun, sodass die
» Schnecke Zeit hat umzudrehen. Idealerweise würde ich auch gerne niedrigen
» Batteriestand mit einer LED signalisieren, oder durch das erlöschen einer
» solchen.
» Ich bin Anfänger im Bereich Elektronik, daher würde ich Euch um Hinweise
» bitten, wie man so etwas umsetzen kann. Mir genügen auch Stichwörter, oder
» links auf Seiten mit ähnlichen Grundproblemstellungen, sodass ich mich
» einlesen kann.
» Vielen Dank
» Toni
Natürlich kann man mit kurzen Impulsen die Schnecken zurückhalten, ohne sie
gleich umzubringen. Der Aufwand ist aber für einen Nichtelektroniker schon erheblich.
Probier erstmal folgendes.
1. Nimm eine kleinere Spannung. z.B. 4,5 V Flachbatterie
oder eine 3,7 V Lithium Zelle.
2. Schalte einen Widerstand in die Zuleitung von der 9 V Batterie.
z.B. 10 kilo Ohm. Dann fließt maximal 0,9 mA Strom.
Das wird nicht gleich tötlich sein. Die Schnecken haben dann
genügend Zeit sich zurück zu ziehen.
Außerdem entlädt sich die Batterie nicht so schnell.
Wenn das immer noch inhuman ist, dann den Widerstand erhöhen.
