Knopfzellen mit hoher Kapazität (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » ich brauche langlebige Knopfzellen für eine 20-LED-Lichterkette der
» » folgenden Art: https://www.amazon.de/gp/product/B075L621JQ Eine
» » Lichterkette benötigt drei Knopfzellen
» » das mag für kurzzeitigen Betrieb gehen, ist eine Frage der LEDs und der
» Treiberschaltung
» » Nach einiger Recherche habe ich diese hier bestellt:
» https://www.gws-powercell.de/Knopfzellen/LR-Reihe-Alkaline/LR-44-V13GA-AG13/Energizer-A76-LR44-AG13-357-LR1154-13GA-15V-10-x-2er-Blister-328302.html
» » Die machen jedoch schon nach einer reichlichen Stunde schlapp.
» Welchen Strom benötigt die Schaltung?
» » Nun habe ich
» » mich noch etwas mehr belesen
» » (https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle#Aufbau_der_Modellnummern) und
» » festgestellt, dass ich dazu doch etwas Hilfe brauche.
» » Die Energizer-Zellen, die ich bestellt habe, sind Alkaline-Knopfzellen.
» Für diese Anwendung wahrscheinlich die beste Wahll.
» » Ich hatte sie nach der hohen Anzahl von mAh ausgesucht.
» richtig!
» Bedenke, dass die Nennkapazität nie voll genutzt werden kann. Wie weit die
» Nutzung der Nennkapazität möglich ist, hängt u.A. von der
» Entladecharakteristik und der angeschlossenen Schaltung ab (welche minimale
» Spannung benötigt die Schaltung zur Funktion? Wie verhält sich der
» Stromverbrauch bei sinkender Spannung? ). Ohne genaue Angaben ist die
» Laufzeit nur sehr grob abzuschätzen.
» » Scheinbar reicht das für meine Zwecke aber nicht, sodass ich vermute,
» dass ich ein anderes
» » chemisches Prinzip verwenden muss.
» Erwarte keine Wunder! Die als Knopfzellen angebotenen Batterietypen sind
» eher auf die Anwendung angepasst, die Unterschiede liegen oft im
» Lanzeitverhalten (Auslaufsicherheit bei Uhren, lange Betriebsdauer bei
» geringen Strom (RTC in PC-Mainboards), Autoschlüssel etc.
» » Quecksilber fällt ja schon mal raus... Es
» » bleiben also noch Lithium, Silberoxid und Zink-Luft.
» Lithium hat i.A. 3V, aber oft ein ganz anderes Format. und ist deutlich
» teurer. Da kommst Du (auch wieder von der Schaltung abhängig) vielleicht
» auf die doppelte Laufzeit, mit Glück auch etwas mehr. Allerdings müssen die
» für die Stromabgabe geeignet sein (Li-Zellen werden oft für
» Langzeitanwendungen mit geringem Strombedarf benutzt, da die
» Selbstentladung gering ist. Einige Typen sind aber nicht für hohe Ströme
» geeignet.
» » Bei Silberoxid steht geschrieben: "Der Vorteil von Silberoxidbatterien
» ist
» » die für lange Zeit gleichbleibende Spannung." Das klingt ja schonmal gut
» » oder?
» Die werden für Uhren oder dergl. eingesetzt. Bestimmt nicht besser als
» Alkali-Zellen.
» » Bei Zink-Luft steht: "Hervorzuheben ist die annähernd waagerechte
» » Entladungskurve, die erst zum Kapazitätsende steil abfällt, und die
» » vergleichsweise hohe Stromabgabe."
» Die nimmt man für Hörgeräte! Auch die werden Dein Problem nicht lösen!
» » Das klingt auch vielversprechend.
» » Was sollte ich nun wählen?
» Alkali war nicht falsch. Sonst hilft nur eine andere Batterieform, also
» keine Knopfzelle mehr.
» » Bin leider kein Elektrofachmann und hoffe auf
» » eure Hilfe! Es wäre toll, wenn man die Lichterketten einen ganzen Abend
» » lang betreiben könnte.
» » Danke im Voraus!
» » Lukas ![]()
Ich habe auch so ein Gimmick.
Extra für euch habe ich es mal aufgeschraubt und gemessen.
Vorwiderstand hat 30 Ohm (ist schon erstaunlich dass überhaupt einer drin ist) und die 10 LEDs leuchten bei 60mA mittelmäßig hell und haben dabei 2,7 V.
Bei einer Kapazität von 150mAh kann man rein rechnerisch knapp 3 Stunden erreichen. Natürlich funzeln die Dinger viel länger weil ja zum Ende hin der Strom sinkt und gemeinsam mit dem Innenwiderstand der Zellen ein sehr langes sterben der Knopfzellen beginnt.
Meine Meinung zu solchem Kram: Umweltverschmutzung hoch 10. Genau wie der ganze andere Krempel mit Knopfzellen und LEDs.
Die landen zu 99% nach dem ersten ausleuchten im Müll.
