Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? (Elektronik)
» » 3x10nF in Reihe ergeben 3,3 nF!!!
» Ja, ok stimmt hab ich mit Parallelschaltung verwechselt xD
» Zu den Dioden: beim Brückengleichrichter liegt aber nicht an 1 Diode die
» volle Spannung an, oder? die Spannung teilt sich ja auf auf 2 Dioden, oder
» - so wären das dann ca. 7,5kV pro Diode?
Das kann man ja so nicht stehen lassen!!! Im Strompfad der in Flußrichtung betrieben Dioden liegen diese praktisch in Reihe - die Durchlassspannung für die Graetz-Brücke beträgt also 2x Uf. Die jeweils sperrenden Dioden liegen aber quasi parallel und müssen daher die volle Spitzenspannung (Ueff x1,414) sperren können.
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 20:03
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - matzi682015
, 07.04.2018, 21:01
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 21:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Steffen, 07.04.2018, 22:34
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Tenconi
, 08.04.2018, 14:52
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Hartwig
, 07.04.2018, 22:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 22:46
, 08.04.2018, 10:00
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 10:29
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Elko_Scotty
, 08.04.2018, 10:46
, 08.04.2018, 12:36
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:16
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:30
, 08.04.2018, 16:32
, 09.04.2018, 21:22
