Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor (Elektronik)
» Schmelzsicherung oder Automat Charakteristik B oder C ?
Typ B müsste das sein
» » Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm²
» zu großer Widerstand aufgrund der Länge -> Abschaltbedingung wird wohl
» nicht erfüllt (sichere und schnelle Abschaltung der Sicherung bei
» Kurzschluß)
» » oder muss ich auf 5x2,5mm² gehen?
» ja
Dann nehme ich 5x2,5mm²
» Ein 16A Stecker ist nicht teuer, also probieren. Falls die Sicherung schon
» beim ersten Versuch raus ist, bleiben nur 32A. Dann 5x4mm²
Die 5x4mm² beziehen sich dann aber auf die Zuleitung vom Sicherungskasten zu 32A-Dose und nicht auf die Verlängerung - oder? Die Verlängerung bleibt bei 5x2,5mm²?
Vielen Dank
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 06:41
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Strippenzieher
, 09.04.2018, 07:42
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 08:08
, 09.04.2018, 09:12
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Wolfgang Horejsi, 09.04.2018, 12:14
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Offroad GTI
, 09.04.2018, 14:01
