Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor (Elektronik)
» habe in der Garage eine CEE-Steckdose, die mit 3x16A abgesichert und mit
Schmelzsicherung oder Automat Charakteristik B oder C ?
» 5x2.5m² herangeführt ist. An dieser laufen alle meine Drehstromgeräte.
» Nun habe ich eine Elektrorüttelplatte bekommen (5,5KW, 400/690V mit
» Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, 13,1/7,6A, cosφ 0,78) die mit einem
» 32A-CEE-Stecker ausgerüstet ist. Habe die Vermutung, dass der 32A Stecker
» da nur dran ist, weil der Vorbesitzer nur 32A Dosen installiert hatte.
glaub ich nicht
» Würde jetzt gern auf einen 16A-CEE-Stecker zurückrüsten. Rein von den
» Leistungsdaten spricht da nichts dagegen - oder?
da der eine große rotierende Masse beim Start in Bewegung setzen muss (Trägheitsmoment) , wird das kritisch
» Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm²
zu großer Widerstand aufgrund der Länge -> Abschaltbedingung wird wohl nicht erfüllt (sichere und schnelle Abschaltung der Sicherung bei Kurzschluß)
» oder muss ich auf 5x2,5mm² gehen?
ja
Ein 16A Stecker ist nicht teuer, also probieren. Falls die Sicherung schon beim ersten Versuch raus ist, bleiben nur 32A. Dann 5x4mm²
