Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor (Elektronik)
habe in der Garage eine CEE-Steckdose, die mit 3x16A abgesichert und mit 5x2.5m² herangeführt ist. An dieser laufen alle meine Drehstromgeräte.
Nun habe ich eine Elektrorüttelplatte bekommen (5,5KW, 400/690V mit Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, 13,1/7,6A, cosφ 0,78) die mit einem 32A-CEE-Stecker ausgerüstet ist. Habe die Vermutung, dass der 32A Stecker da nur dran ist, weil der Vorbesitzer nur 32A Dosen installiert hatte.
Würde jetzt gern auf einen 16A-CEE-Stecker zurückrüsten. Rein von den Leistungsdaten spricht da nichts dagegen - oder?
Zudem benötige ich eine passende 50m-Verlängerung. Reichen hier 5x1,5mm² oder muss ich auf 5x2,5mm² gehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Rainer
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 06:41
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Strippenzieher
, 09.04.2018, 07:42
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 08:08
, 09.04.2018, 09:12
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Wolfgang Horejsi, 09.04.2018, 12:14
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Offroad GTI
, 09.04.2018, 14:01
