astabiler Multivibrator mit 4011 (Elektronik)
» » » R6 mit 100kOhm macht das erste NAND Gatter zu lahm! So, dass beim
» Kippen
» » » sehr hohe Frequenzen entstehen. Der Frequenzzähler zählt diese mit!
» Auf
» » dem
» » » Oszilloskop sind diese HF Schwingungen an den Flanken aber nicht zu
» » » erkennen. Es ist besser, auf den Strombegrenzungswiderstand R6 zu
» » » Verzichten und den Stromstoß über die Eingangsschutzdioden in Kauf zu
» » » nehmen.
» » parasitäre Kapazität zwischen pin5 und pin4
» » (Für nf-schwingendes Gatter empfehle ich immer 1/4 CD4093)
» Ist klar.
» Mir ging es ja um die Ingenieursleistung der Schaltungsentwickler, die den
» Multivibrator mit 100kHz angegeben haben.
» Vielleicht hatten die einen noch sensibleren Frequenzzähler und haben dem
» mehr vertraut als ihrer Berechnung. ![]()
Ja Theorie nach Bilder Buch und Praktiche Anwendung, wenn ich mit ein 74AC00 4 fach Nan Gatter so ein Generator bauen würde dann hätte ich zum
Beispiel ein Rechteck von 1, KHz nach berechnung der Lade und Enladung RC Zeit Konstante... und bei der Übergäge +5V nach 0V und umgekehr 0V nach +5V
ein Schwingung ( Prellung ) mit eine Frequenz von etwa 80MHz bis 150MHz, Gatter Intern Laufzeit bei AC MOS sind etwa 250 pS 250E-12 Sec!!! Schwing Freq ca 500MHz
Da sind Konzept mit Schmitt Trigger gefragt!!
Die bessere und sichere Lösung ist bei Anwendung von Gatter mit Schmitt Trigger Eingang !
