Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? (Elektronik)
» » Ok, danke für die Infos - hab jetzt mal eine mögliche Schaltung für die
» » Glättung gefunden:
» » Funktioniert das mit den 10kV und 100mA? Und gibts für die Brücke
» Dioden,
» » die mehr als 350mA aushalten und für ca. 10kV ausgelegt sind?
» Wie von Matzi schon angedeutet, steigt die Spannung im Leerlauf.
» Die Frequenz ist möglicherweise auch noch so hoch, daß kapazitive
» Eigenschaften der Dioden ihren Beitrag dazutragen.
» Gruß Steffen
10KV und 100mA also 10,0E3 * 100,0E-3 = 1,000E3 also 1000 Watt ! eine gewaltige Leistung!!?
Wofür wird es verwendet?
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 20:03
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - matzi682015
, 07.04.2018, 21:01
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 21:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Steffen, 07.04.2018, 22:34
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Tenconi
, 08.04.2018, 14:52
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Hartwig
, 07.04.2018, 22:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 22:46
, 08.04.2018, 10:00
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 10:29
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Elko_Scotty
, 08.04.2018, 10:46
, 08.04.2018, 12:36
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:16
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:30
, 08.04.2018, 16:32
, 09.04.2018, 21:22
