Byte Puzzle/Sudoku (Elektronik)
» » Schau dir das Bild an da sind viele Bytesatze
» Die ich abtippen soll?!
» » Alle andern Bytes ändern sich nicht darum vermutlich nicht relevant
» » Aber ein Satz lautet 49 5 1 1 x x x 50
» » 49 Start
» » 50 stop
» » X die drei Bytes vom Bild
» » Or and xor ... ergibt nie das ganz rechte x Byte ....
» Hübsche Bit-Muster, aber wenn du mir nicht mehr Infos geben möchtest/darfst
» (was ist das für ein Gerät, welchen Wert hat das Poti, ist das Poti linear
» oder logarithmisch, ....) kann ich auch nicht viel mehr als die
» Dezimalzahlen in Binärzahlen umrechnen.
Potiwert ist die 0-255 stelle linear 3,3k
Hersteller nützt nichts keine Infos
Wenn man alle Daten Bytes Core bekommt man zwar die gleichen Werte für zb 0 und 255 aber nicht identisch mit der checksumme 164
Xor scheint nur ein teilschritt. aber auch mit 255 als startwert oder nochmal als entwertet kommt nie die checksumme raus
