Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? (Elektronik)
» OK, danke - bedeutet also:
» 1. Vorwiderstände verwenden.
Das ist eher eine Frage der Dioden und des Trafos.
Für die Dioden sollte ein Spitzenstrom angegeben sein. Grob gesagt gilt: Liegt der Kurzschlussstrom des Trafos darunter (Ik = 10kV / Ztrafo), dann brauchst Du keinen Rv. Ztrafo ~ Cu-Widerstand gibt Dir einen Anhaltspunkt mit einiger Sicherheit.
» 2. Dioden verwenden, die wesentlich mehr Spannung aushalten.
OK
» 3. Ggf. Kondensatoren in Reihe schalten, wie am Bild:
Wenn die 3nF zur Siebung noch reichen...
Ansonsten unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen messen und die Schaltung richtig berechnen. Learning by doing an 10kV ist bereits eine Vorqualifikation für den Darwin Award.
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 20:03
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - matzi682015
, 07.04.2018, 21:01
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 21:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Steffen, 07.04.2018, 22:34
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Tenconi
, 08.04.2018, 14:52
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Hartwig
, 07.04.2018, 22:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 22:46
, 08.04.2018, 10:00
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 10:29
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Elko_Scotty
, 08.04.2018, 10:46
, 08.04.2018, 12:36
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:16
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:30
, 08.04.2018, 16:32
, 09.04.2018, 21:22
