Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? (Elektronik)
» Ok, danke für die Infos - hab jetzt mal eine mögliche Schaltung für die
» Glättung gefunden:
» Funktioniert das mit den 10kV und 100mA? Und gibts für die Brücke Dioden,
» die mehr als 350mA aushalten und für ca. 10kV ausgelegt sind?
Wie von Matzi schon angedeutet, steigt die Spannung im Leerlauf.
Die Frequenz ist möglicherweise auch noch so hoch, daß kapazitive Eigenschaften der Dioden ihren Beitrag dazutragen.
Gruß Steffen
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 20:03
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - matzi682015
, 07.04.2018, 21:01
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 21:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Steffen, 07.04.2018, 22:34
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Tenconi
, 08.04.2018, 14:52
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Hartwig
, 07.04.2018, 22:37
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 07.04.2018, 22:46
, 08.04.2018, 10:00
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 10:29
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Elko_Scotty
, 08.04.2018, 10:46
, 08.04.2018, 12:36
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:16
Problem beim gleichrichten von Hochspannung!? - Christian123, 08.04.2018, 14:30
, 08.04.2018, 16:32
, 09.04.2018, 21:22
