Elektronen-Strahlkanonen vor Photonentorpedo.... (Elektronik)
» » » » Muss nicht direkte Erde sein. Ein Homo-Sapiens genügt zur
» » » » Elektronenabsorbtion. Auch mit gut isolierenden Schuhsolen.
» » » » Volkstümlicher nennt man dies einen elektrischen Schlag.
» » » Absorption würde bedeuten?
» » Absorption bedeutet etwas aufnehmen, wobei bei Lebensformen die
» Bezeichnung
» » Resorption die richtige Bezeichnung ist. Wie z.B. das Aufnehmen von
» » Magnesium in die Stoffwechselvorgänge.
» Dann wäre der Organismus nur statisch aufgeladen. Ähnlich wie der Schirm
» eines Röhrenfernsehers.
» Und das sollten eigentlich die "freigewordenen" Elektronen der Kathode
» bewirken, die dann "weg sind".
» Stell dir mal diese Bildröhre ohne Beschichtung, oder gar völlig offen
» vor.
» Natürlich sollte sie sich dann in einem guten Vakuum befinden.
» » Ich wollte damit sagen, dass der Widerstand des Körpers so gross ist,
» dass
» » die "Aufnahme" der Elektronenmenge (Strom) eine verherrende Folge haben
» » kann.
» » Naja, es gibt Leute die einen Blitzschlag sogar ohne all zu schlimmen
» » Folgen überlebt haben.
» » Es käme auf den Versuch an mit einem Freiwilligen, der die Chance hat
» zum
» » Elektroschlag-Helden gekrönt zu werden.
» » » » » Und im Vakuum machen sie vielleicht ne große Runde.
» » » » Um was?
» » » Um den Brennpunkt einer Elipse.
» » Aha, und wie kommst Du jetzt da auf eine Ellipse?
» Ein Elektron dieses Strahls wird sich nie genau in der Mitte der
» "Beschleunigerkathode" befinden.
» Somit wird es nie 100%ig geradlinig austreten und den eventuellen Rückweg
» auf einer anderen Bahn antreten.
» Gruß Steffen
also wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf, es handelt sich schon sehr um einen stark fokussierten Elektronenstrahl, der dann vorne auf die Leuchtschicht auftrifft, sonst wäre ja das Bild verschwommen; und bei einem Farbfernsehgerät muß der Elektronenstrahl ja noch durch die Lochmaske durch, bevor er auf den richtig zugeordneten Punkt trifft. Und dann muß ja da auch noch die statische und dynamische Konvergenz eingestellt werden, für den dünnen Elektroenstrahl, dass er zu jedem beliebigen Zeitpunkt entsprechend richtig abgelenkt wird.
Naja, ich weiß aber auch nicht so recht, wie das nun ist, es fließt ja ein Anodenstrom, ergo müßten auch Elektronen auf die Anode treffen, aber woher kommen die?? Verlaufen vielleicht Elektronen in konzentrischen Kreisen um den Elektronenstrahl? Und der eigentlich wichtige Elektronenstrahl macht nur einen Bruchteil der insgesamt aus der Glühkathode emittierten Elektronen aus?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
