Elektronen-Strahlkanonen vor Photonentorpedo.... (Elektronik)
» » » Muss nicht direkte Erde sein. Ein Homo-Sapiens genügt zur
» » » Elektronenabsorbtion. Auch mit gut isolierenden Schuhsolen.
» » » Volkstümlicher nennt man dies einen elektrischen Schlag.
» » Absorption würde bedeuten?
» Absorption bedeutet etwas aufnehmen, wobei bei Lebensformen die Bezeichnung
» Resorption die richtige Bezeichnung ist. Wie z.B. das Aufnehmen von
» Magnesium in die Stoffwechselvorgänge.
Dann wäre der Organismus nur statisch aufgeladen. Ähnlich wie der Schirm eines Röhrenfernsehers.
Und das sollten eigentlich die "freigewordenen" Elektronen der Kathode bewirken, die dann "weg sind".
Stell dir mal diese Bildröhre ohne Beschichtung, oder gar völlig offen vor.
Natürlich sollte sie sich dann in einem guten Vakuum befinden.
» Ich wollte damit sagen, dass der Widerstand des Körpers so gross ist, dass
» die "Aufnahme" der Elektronenmenge (Strom) eine verherrende Folge haben
» kann.
» Naja, es gibt Leute die einen Blitzschlag sogar ohne all zu schlimmen
» Folgen überlebt haben.
» Es käme auf den Versuch an mit einem Freiwilligen, der die Chance hat zum
» Elektroschlag-Helden gekrönt zu werden.
» » » » Und im Vakuum machen sie vielleicht ne große Runde.
» » » Um was?
» » Um den Brennpunkt einer Elipse.
» Aha, und wie kommst Du jetzt da auf eine Ellipse?
Ein Elektron dieses Strahls wird sich nie genau in der Mitte der "Beschleunigerkathode" befinden.
Somit wird es nie 100%ig geradlinig austreten und den eventuellen Rückweg auf einer anderen Bahn antreten.
Gruß Steffen
