Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos (Elektronik)
» » So dachte ich mir das. Was detektiert denn wann zu heizen ist?
» » Ist es die Komponente, die im Plan mit "Q" bezeichnet ist?
» Flügelraddurchflussmesser.
» » Dann wäre der Fehler ja dort zu suchen.
» Die neigen ehr dazu sich gar nicht mehr zu drehen, und dann heizt er auch
» nicht mehr.
Auch wieder logisch.
Aber in einer Elektronik kann jedes beliebige Bauteil defekt sein und damit sein Unwesen stiften.
Ich gehe mal davon aus, dass das Flügelrad sich zwar mechanisch bewegt, aber das war dann auch schon die Mechanik.
Ich gehe davon aus, dass die Elektronik nicht getauscht wird, die Zuleitungsänderung zwar sinnvoll aber nicht der Fehler ist und im Endeffekt ein neuer DEH hinkommt.
Vielleicht ist auch etwas in dem Zweig der angekokelten Phase etwas nicht i. O. und heizt weiter, sofern das möglich ist.
Wäre aber auch wieder in der Elektronik. Ergebnis siehe oben.
Trotzdem danke für die Erklärungen. So kann ich mir die Funktionsweise gut vorstellen.
In der Elektronik vermute ich dann eine Wellenpaketsteuerung, die das Nachheizen übernimmt und so nicht den Effekt der üblichen DEH hat (warm/kalt).
Input liefert dann die Drehzahl des Flügelrades.
Könnte das so sein?
otti
