Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos (Elektronik)
» » EIne Frage zum Plan:
» » Dort werden die 3 Phasen über Öffner geführt.
» » Das heiß, der Druckschalter öffnet nach Anschluss des Gerätes an die
» » Wasserleitung (bei geschlossener Leitung).
» » Mich wunderte nur die etwas seltsame Darstellung der Öffner.
» Der Druckschalter ist eine Sicherheitseinrichtung, öffnet bei zu hohem
» Druck. Sozusagen ein Berstschutz.
So dachte ich mir das. Was detektiert den wenn zu heizen ist?
Ist es die Komponente, die im Plan mit "Q" bezeichnet ist?
Dann wäre der Fehler ja dort zu suchen.
otti
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - John, 26.03.2018, 17:42
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:51
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:59
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - Steffen, 26.03.2018, 18:11
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:21
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:27
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy
, 26.03.2018, 18:32
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:54
, 26.03.2018, 19:00
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 07.04.2018, 18:02
, 07.04.2018, 19:31
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - Steffen, 07.04.2018, 20:00
Problem mit Durchlauferhitzer - Druckschalter - John, 07.04.2018, 21:09
Problem mit Durchlauferhitzer - Druckschalter - xy
, 07.04.2018, 21:18
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 05:04
Problem mit Durchlauferhitzer - update - olit
, 06.04.2018, 10:28
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 15:08
Problem mit Durchlauferhitzer - update - xy
, 06.04.2018, 15:53
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti
, 06.04.2018, 12:46
, 06.04.2018, 14:35
, 06.04.2018, 18:38
, 06.04.2018, 18:43
, 07.04.2018, 00:49
, 07.04.2018, 05:53
, 07.04.2018, 08:35
, 07.04.2018, 09:34
, 07.04.2018, 12:44
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 07.04.2018, 18:01
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - mn, 28.03.2018, 18:58
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - John, 28.03.2018, 21:43
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - Theo., 29.03.2018, 14:05
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - John, 12.04.2018, 21:53
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - Steffen, 12.04.2018, 23:16
Problem mit Durchlauferhitzer - gelöst - John, 14.04.2018, 08:48
Problem mit Durchlauferhitzer - gelöst - xy
, 14.04.2018, 10:34
Problem mit Durchlauferhitzer - gelöst - John, 14.04.2018, 18:45
