Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? (Elektronik)
» » » Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der
» » Anschlussleitungen
» » » geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» » » Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
» » Warum?
» » Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen
» » Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch
» ein
» » Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2
» » Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten
» Ich könnte mir vorstellen, daß 2 Relais günstiger als ein zusätzliches/
» spezielles Netzteil sind.
» Wie soll mit einem einzigen Wechsler eigentlich gestoppt werden?
» Gut, per PWM bekommt man den Kontakt vielleicht in Schwebestellung
» Gruß Steffen
Von Mittelstellung und Stop war bisher keine Rede. Und ein Hutschienennetzteil oder gar Steckernetzteil kostet nicht mehr als 2 Relais und ein Gehäuse, wo du die dann einbauen musst
