Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? (Elektronik)
» » Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der
» Anschlussleitungen
» » geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» » Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
» Warum?
» Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen
» Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch ein
» Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2
» Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten
Ich könnte mir vorstellen, daß 2 Relais günstiger als ein zusätzliches/ spezielles Netzteil sind.
Wie soll mit einem einzigen Wechsler eigentlich gestoppt werden?
Gut, per PWM bekommt man den Kontakt vielleicht in Schwebestellung
Gruß Steffen
