Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 06.04.2018, 18:38 Uhr
» » Meines Wissens wird die Temperatur auch gehalten wenn kein Wasser
» entnommen
» » wird.
» Nein.
OK, Danke.
Das heißt, dass die Anzeige bei meinem Sohn am DEH die Wunschtemperatur und nicht bevorratete Temperatur darstellt.
Dachte immer, die el. DEH würden etwas bevorraten, um sofort mit warmen Wasser dienen zu können.
OK, wäre auch wieder Energieverschwendung und die Dinger sind ja nicht isoliert.
EIne Frage zum Plan:
Dort werden die 3 Phasen über Öffner geführt.
Das heiß, der Druckschalter öffnet nach Anschluss des Gerätes an die Wasserleitung (bei geschlossener Leitung).
Mich wunderte nur die etwas seltsame Darstellung der Öffner.
otti
Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter - John, 26.03.2018, 17:42
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:51
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 17:59
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - Steffen, 26.03.2018, 18:11
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:21
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 26.03.2018, 18:27
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 05:04
Problem mit Durchlauferhitzer - update - olit(R), 06.04.2018, 10:28
Problem mit Durchlauferhitzer - update - John, 06.04.2018, 15:08
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 06.04.2018, 12:46
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 06.04.2018, 14:35
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 06.04.2018, 18:38
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 06.04.2018, 18:43
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 00:49
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 07.04.2018, 05:53
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 08:35
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - xy(R), 07.04.2018, 09:34
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - otti(R), 07.04.2018, 12:44
Problem mit Durchlauferhitzer - Fotos - John, 07.04.2018, 18:01
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - John, 12.04.2018, 21:53
Problem mit Durchlauferhitzer - update 2 - Steffen, 12.04.2018, 23:16
