Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? (Elektronik)
» Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der Anschlussleitungen
» geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
Warum?
Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch ein Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2 Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - ThomasJ, 06.04.2018, 09:58
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - Offroad GTI
, 06.04.2018, 10:43
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - ThomasJ, 06.04.2018, 10:57
, 06.04.2018, 12:38
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - bigdie
, 06.04.2018, 16:29
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - Steffen, 06.04.2018, 21:26
, 06.04.2018, 21:31
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? - ThomasJ, 09.04.2018, 08:27
