Problem mit Durchlauferhitzer - update (Elektronik)
» » Muss eine Aussage zurücknehmen:
» » » aus dem grauen Kabel kommen blaue, braune und schwarze Leitungen und
» » zwar
» » » jeweils zwei.
» » Stimmt nicht, sah nur so aus. Es kommen alle Leitungen nur einfach
» heraus.
» » So wie es aussieht, wird da tatsächlich was abgezweigt
» Kurzes update:
» Haben einen Elektriker kommen lassen, der sich das mal angeschaut hat.
» So wie es aussieht, wird im Durchlauferhitzer nicht abgezweigt, sondern es
» verlaufen 2 Kabel parallel vom Stromzähler zum Durchlauferhitzer,
» vermutlich weil ein Kabel (mit 1,25 mm² Adern) zu schwach gewesen wäre.
» Immerhin hat der Durchlauferhitzer seine eigenen Sicherungen im
» Sicherungskasten - es hängt nix anders dran.
» Auf allen drei Adern liegt die Phase, auch auf dem blauen Leiter, aber an
» einer Stelle ist sie unterbrochen (anscheinend in der Lüsterklemme).
» Der Elektriker kommt in kürze nochmal und verlegt voraussichtlich ein neues
» Kabel vom Stromzähler zum Durchlauferhitzer. Er meint, mit dem neuen Kabel
» kann es sein, dass der Durchlauferhitzer wieder funktioniert. Wenn nicht,
» dann brauchen wir einen neuen.
Mit den Elektrikern ist es nicht immer zum Besten bestellt.
Zum Beispiel Schaltete ein Kühlschrank nicht ab. Weil das Thermostat defekt war, wurde er zum Eisschrank.
Der Monteur Tauschte den Kompressor.
