Temperaturfühler (Elektronik)
» » an die hatte ich auch gedacht, aber die Daten des Schalters gibt es nur
» für
» » AC 250/125V (5/8A), bei 60W käme man auf 12V/5A - schaffen die das?
» Problemlos.
» » Hinzu kommt die Lebensdauer mit 10000 Schaltungen.
» Ist ziemlich konservativ angegeben. Aber es gibt auch welche von anderen
» Herstellern, mit höherem Lebensdauerversprechen.
Diese hier (Typ UI2 50°C (jetzt ab 55°C)) :
http://www.cs-thermo.de/uploads/media/UCHIYA.Katalog.C.Schaefer.Dezember.2005.pdf
waren noch in meiner Bastelkiste. Der UI 2 sollte gut passen, und den scheint es hier im Handel zu geben (auch wenn das DB schon alt ist). Würde ich nach einer Heizung suchen, wäre das mein erster Versuch (55°C hört sich viel an, aber je nach Aufbau wird das wahrscheinlich zu brauchbaren Ergebnissen führen, da der Wärmewiderstand zwischen Heizer und Thermoschalter kleiner sein kann als der Wärmewiderstand zwischen Heizer und Hand. Die durch die Griffmontage abgeleitete Wärme wird auch noch eine Rolle spielen.)
Bei Bei der CSA-Zulassung ist die Zahl der Schaltvorgänge bei 125V/6A mit 100000 angegeben.
