Temperaturfühler (Elektronik)
» Interessant wäre die Aufgabe, die Heizung ohne Temperaturfühler aufzubauen.
» Ein Mikrocontroller könnte die Heizung regeln. Dazu könnte man für einige
» ms die Heizung auschalten, den temperaturabhängigen Widerstand des
» Heizelementes messen und danach die Heizleistung per PWM regeln.
der Fragesteller hat ja schon die Hardware.
Diese Art von Regelungen kenne ich von kleinen DC-Motoren, die Im Betrieb sehr kurz als Tachogenerator geschaltet werden, bei einer entsprechenden Masse und geringer Anforderung an die Regelung geht das. Das sollte also auch für die Heizung gehen, nur hat das Heizelement in diesem Fall etwa 2 Ohm. Der Tk wird nicht riesig sein, und es geht um Temperaturdifferenzen bis 50°C, oft wohl eher weniger. Da müssen mOhm gemessen werden, und das bei KFZ-Umgebungstemperaturen, eventuell mit kräftigen Störungen aus dem Bordnetz. Da halte ich die Messung per NTC für robuster - für mich entspräche die NTC-Messung einer Vierleiter-Messung, Dein Vorschlag wäre eben eine Zweileiter-Messung. Durch den NTC hat man zudem ein recht "handliches" Messsignal, welches ein µC direkt auswerten kann. Trotzdem wäre Dein Vorschlag interessant, vielleicht probiert das hier ja mal jemand?
In dem Zusammenhang hatte ich bei dieser Frage auch schon an PTC-Heizelemente gedacht, nur habe ich keine Ahnung, ob, wo und wie (passend) man die bekommt. Das wäre sonst ideal, die würden nur bei Kälte heizen, bräuchten halt nur die Batteriespannung über eine Sicherung und einen Schalter damit die Batterie nicht leergelutscht wird.
Grüsse
