Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter (Elektronik)
» ich hatte jetzt schon öfters den Fall, wenn ich elektronische Bauteile (z.
» B. :Netzteile) ausgebaut habe und nicht erst die Phase sondern den
» Neutralleiter entfernt habe das mir nach kurzer zeit das Bauteil abgeraucht
» ist . Jetzt hab ich Allerdings keinerlei Ahnung von Elektronik und kann mir
» dieses Phänomen nicht erklären.
» Gibt es dafür eine allgemeine Erklärung, was passiert sein könnte oder ist
» das eher bauteilspezifisch .
» Danke für die Hilfe
Kannst du deine Vorgehensweise mal etwas genauer erklären?
Wenn du das "unter Strom" gemacht hast könnte noch mehr abrauchen. Aber unverzüglich, sofort.
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 03.04.2018, 09:50
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - simi7
, 03.04.2018, 12:53
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Theo., 03.04.2018, 13:38
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 03.04.2018, 14:28
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Nuadu, 03.04.2018, 15:16
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 03.04.2018, 15:19
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Offroad GTI
, 03.04.2018, 17:28
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - bastelix
, 03.04.2018, 23:57
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - bigdie
, 03.04.2018, 17:56
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 04.04.2018, 06:57
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - ingo, 03.04.2018, 19:23
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - mn, 04.04.2018, 16:41
, 05.04.2018, 16:18
