Temperaturfühler (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.04.2018, 09:02 Uhr
(editiert von Hartwig am 03.04.2018 um 09:08)
der Sensor ist ein 10k NTC. Schaltest Du 2 davon parallel, dann hast Du 5k am Reglereingang - der Regler sieht dann also eine viel zu hohe Temperatur. Und die Temperaturanzeige stimmt auch nicht mehr. Da NTCs zudem nicht linear sind, reicht der Dreisatz nicht mehr, um eine einfache Lösung rechnerisch zu finden. Bei dem Preis würde ich zwei getrennte Regler einsetzen. Je nach Schaltung wäre es evtl. möglich, diese zu modifizieren und mit einem Pot (und einer Anzeige) einzustellen.
Edit: ich sehe gerade - der Regler scheint mit µC zu arbeiten, das sind also keine Potis verbaut, nur Taster- es werden also Versuche erforderlich sein...Evtl. wäre es einen Versuch wert, 2x 10k NTCs parallel oder 2x5k NTCs in Reihe zu schalten, da wirst DU wohl nur auf eine einfache Bauform für Platinenmontage ausweichen müssen.
Viele Grüße
Temperaturfühler - Seeraeuber(R), 03.04.2018, 08:34
Temperaturfühler - gast, 03.04.2018, 09:01
Temperaturfühler - Hartwig(R), 03.04.2018, 09:02
Temperaturfühler - Seeraeuber(R), 03.04.2018, 09:58
Temperaturfühler - Hartwig(R), 03.04.2018, 16:21
Temperaturfühler - Seeraeuber(R), 03.04.2018, 17:13
Temperaturfühler - Hartwig(R), 03.04.2018, 18:14
Temperaturfühler - Seeraeuber(R), 04.04.2018, 12:17
Temperaturfühler - Wolfgang Horejsi, 04.04.2018, 10:30
Temperaturfühler - Hartwig(R), 04.04.2018, 18:19
Temperaturfühler - Steffen, 04.04.2018, 22:11
Temperaturfühler - xy(R), 04.04.2018, 22:19
Temperaturfühler - Steffen, 04.04.2018, 22:23
Temperaturfühler - Hartwig(R), 04.04.2018, 22:57
Temperaturfühler - Steffen, 05.04.2018, 00:13
Temperaturfühler - xy(R), 05.04.2018, 00:27
Temperaturfühler - Hartwig(R), 05.04.2018, 12:33
