LDO-Regler für fest 9V im TO-220-Gehäuse? (Elektronik)
» Alles klar, habe da nicht richtig geguggt. Ausgangselko kann größer sein
» (100µF)? Klar, sehr niedriger ESR notwendig.
Wie kommst denn Du da auf "sehr niedriger ESR notwendig"?
Es ist ja ein Linear- und kein Schaltregler. Bei Schaltreglern ist das vorteilhaft, damit die steilen Impulsflanken möglichst gut gedämpft werden, die sich bis zum Ausgang übertragen.
Es ist der parasitäre Widerstand ESR und zusätzlich die parasitäre Induktivität ESL, welche diese steilfankigen Impulse an die Schaltung ungehindert weiter geben.
Bei einem Linearregler genügt in der Regel am Ausgang ein normaler Elko, aber im Bereich einer sensiblen Schaltung oft auch ein Elko und zusätzlich in der Nähe der analogen und auch digitalen ICs Kerkos in der Grössenordnung von 100 nF.
Das obige Bild ist aus dem folgenden ELKO-Grundlagen-Bauteile-Kurs:
. . . . . "Low-ESR-Elektrolytkondensatoren"
. . . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
