A-stabiler Multivibrator mit 4011 (Elektronik)
» » » » R6 mit 100kOhm macht das erste NAND Gatter zu lahm! So, dass beim
» » Kippen
» » » » sehr hohe Frequenzen entstehen.
» » » Da wird der Stützkondensator fehlen.
» » Ich bin zwar nachlässig, Aber den habe ich als allererste Maßnahme
» » aufgesteckt.
» Dann verstehst du ja weshalb ich gleich...
» » Um an den Flanken etwas zu erkennen habe ich das Oszilloskop so
» » eingestellt, dass nur eine Flanke auf dem Bildschirm zu sehen war. Und
» habe
» » die X Achse um den Faktor Fünf gestreckt. Dann konnte man etwas erkennen.
» » Das FLUKKE 87 zeigte auch nur die Grundfrequenz von 3,5kHz an, wenn der
» » 100kOhm Widerstand wirksam war.
» » Der alte RFT Zähler “G-2001.500“ ist ganzschön flink!
» Die Schaltung ist eigentlich klassisch, aber mit ungepufferten Gattern, die
» arbeiten weniger digital, mehr linear. Ich vermute mal, dass du keinen
» 4011UB verwendet hast.
Ach du Schande. Ein V4011, aus DDR Produktion.
Auf was man alles achten muss.
edit
Aber wieso haben die Entwickler 100kHz an den Ausgang geschrieben?
Die haben also auch keine Ahnung.
