A-stabiler Multivibrator mit 4011 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 31.03.2018, 18:24 Uhr
(editiert von olit am 31.03.2018 um 18:29)
» » » » R6 mit 100kOhm macht das erste NAND Gatter zu lahm! So, dass beim
» » Kippen
» » » » sehr hohe Frequenzen entstehen.
» » » Da wird der Stützkondensator fehlen.
» » Ich bin zwar nachlässig, Aber den habe ich als allererste Maßnahme
» » aufgesteckt. :-)
» Dann verstehst du ja weshalb ich gleich...
» » Um an den Flanken etwas zu erkennen habe ich das Oszilloskop so
» » eingestellt, dass nur eine Flanke auf dem Bildschirm zu sehen war. Und
» habe
» » die X Achse um den Faktor Fünf gestreckt. Dann konnte man etwas erkennen.
» » Das FLUKKE 87 zeigte auch nur die Grundfrequenz von 3,5kHz an, wenn der
» » 100kOhm Widerstand wirksam war.
» » Der alte RFT Zähler “G-2001.500“ ist ganzschön flink! :ok: :-D
» Die Schaltung ist eigentlich klassisch, aber mit ungepufferten Gattern, die
» arbeiten weniger digital, mehr linear. Ich vermute mal, dass du keinen
» 4011UB verwendet hast.
Ach du Schande. Ein V4011, aus DDR Produktion. :lookaround:
Auf was man alles achten muss.
edit
Aber wieso haben die Entwickler 100kHz an den Ausgang geschrieben?
Die haben also auch keine Ahnung.
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 31.03.2018, 16:29
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 31.03.2018, 17:28
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 31.03.2018, 18:06
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 31.03.2018, 18:18
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 31.03.2018, 18:24
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 31.03.2018, 18:51
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 31.03.2018, 19:07
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 31.03.2018, 19:22
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 01.04.2018, 08:41
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 01.04.2018, 09:27
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 01.04.2018, 10:02
A-stabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 01.04.2018, 11:28
astabiler Multivibrator mit 4011 - Strippenzieher(R), 01.04.2018, 11:05
astabiler Multivibrator mit 4011 - xy(R), 01.04.2018, 11:39
astabiler Multivibrator mit 4011 - olit(R), 01.04.2018, 12:02
astabiler Multivibrator mit 4011 - Tenconi(R), 08.04.2018, 15:42
