Notebookakku mit neuen Zellen versehen (Elektronik)
» » » » Da ich kein Punktschweißgerät habe frage ich mich ob der Lötkolben
» » diese
» » » » Aufgabe auch bewerkstelligen kann?
» » » Kann er nicht.
» » Anrauhen und festlöten?
» » Oder
» » Jemanden suchen der mir das anschweißt...
» » (zufällig jemand hier aus Kreis Koblenz bis WW)
» Kannst du auch selbst machen.
» Durch die erhöhte Temperatur kann dein Akku allerdings auch beschädigt
» werden.
» Gruß Steffen
Ich habe schon oft NiMh-Akkus gelötet (Mikro und Mignon) ohne das diese einen Schaden genommen haben (nachgemessen) und so kostengünstig u.a. Lampen, Uhren oder elektr. Zahnbürsten mit neuen oder besseren Akkus ausgerüstet. Bei Li-Ion Akkus habe ich es bisher jedoch noch nicht versucht, da von diesen Dingern ja auch eine Brandgefahr ausgehen kann. Die Umhüllung wird aus denselben Material (Inox) sein deshalb gehe ich davon aus das es sich genauso verzinnen lassen würde. Eine gute Vorbereitung der Lötstelle ist wichtig sowie ein starker Lötkolben mit hoher Wärmereserve damit es möglichst schnell geht. Das e.v.t. Risiko muß jeder selber einschätzen.
Ohne entsprechende ausgiebige Vor-Versuche würde ich jedenfalls mein Laptopakku nicht auf diese Weise reparieren.
» » » » Kann ich auch UR16650ZTA (protected, 2500mAh) nutzen?
» » » Die werden zu lang sein.
» » Sind das nicht auch 16650 sollten dich die selbe Bauform haben.
» » » » Ebenso habe ich keinen Kleber für den Thermosensor, kann ich da
» » » » einfach Tesafilm oder Kapton nehmen?
» » » Ja, etwas Wärmeleitpaste nicht vergessen.
» » Die hab ich da, danke.
» » » » Wo kann man am besten die 16650 Zellen erstehen?
» » » Passe.
» » China? (original SANYO, hoffentlich kein Betrug)
