Notebookakku mit neuen Zellen versehen (Elektronik)
» Wenn du diese Zellen 16650 bekommst mit Lötfahnen könnte dein vorhaben
» klappen.
» Ich hab bisher nur 18650 Zellen gesehen mit Lötfahnen.
» Auf gar keinen Fall welche kaufen mit Protect, dein Akkupack hat eine
» Elektronik die die Zellen einzeln überwachen.
» Auch sollte die Kapazität der neuen nicht wesentlich größer als die alten
» sein.
» Niemals diese Zellen versuchen sie ohne Lötfahnen zu verlöten, mit dem
» Pluspol könnte es noch klappen da meist der Pluspol ein häupchen hat, aber
» der Boden
» also der Minuspol da wird es brenzlich, jede größere Hitze zerstört den
» Akku.
» Falls du 16650 Zellen bekommst mit Lötfahnen, ist trotzdem noch einiges zu
» beachten bevor du diese zusammen setzt.
» alle Zellen müssen unbedingt die gleiche Spannunghöhe haben, sonst raucht
» es im Karton wenn diese parallel geschalten werden.
» Sind die Zellen nicht exakt auf gleicher Spannungshöhe , und du versuchst
» sie dann parallel zu schalten werden sehr hohe ausgleichströme fließen
» und das kann für dich nicht gut ausgehen, das gleichee gilt auch für die
» Akkus.
Ich versuche welche mit Lötfahne aufzutreiben, aber ansonsten suche ich im Netz jmd der mir die mit nem Punktschweißgerät anheftet. Vor dem Einbau wollte ich die Zellen einmal "refreshen" (also auf, ab, auf-Laden).
Hat jmd hier die Möglichkeit Akkus zu schweißen?
