Notebookakku mit neuen Zellen versehen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe mich nicht getraut mein Vorhaben selbstständig umzusetzen und
» wollte mir vorher hier ein paar Tipps und ein "OK" abholen.
» Der Akku von meinem Acer Netbook hat kaum noch Kapazität. Mir ist es
» gelungen den Akku des Typs 'AL10B31' zerstörungsfrei zu öffnen und da habe
» ich die 6 Zellen erblicken können. Diese sind zu einem 3S2P Block
» zusammengefasst und ein Thermosensor ist auf der mittleren Zelle mit
» dunklem Kleber befestigt. Auf den Platikhülle der Zellen steht Sanyo
» UR16650ZT. Laut Internet sind das unprotected Zellen mit 2200mAh. Wie ich
» unschwer erkennen konnte sind die Zellen doppelt punktgeschweißt.
» Mein Berg an Fragen:
» Da ich kein Punktschweißgerät habe frage ich mich ob der Lötkolben diese
» Aufgabe auch bewerkstelligen kann? Wie heißen diese Metalllaschen die an
» den Zellen angeschweißt sind? Kann ich auch UR16650ZTA (protected, 2500mAh)
» nutzen? Ebenso habe ich keinen Kleber für den Thermosensor, kann ich da
» einfach Tesafilm oder Kapton nehmen? Wo kann man am besten die 16650 Zellen
» erstehen?
» Bilder habe ich in meiner Cloud hochgeladen: https://goo.gl/XtdcEK
» (hoffe das ist okay so)
» Ich hoffe die Experten können mir weiterhelfen
Wenn du diese Zellen 16650 bekommst mit Lötfahnen könnte dein vorhaben klappen.
Ich hab bisher nur 18650 Zellen gesehen mit Lötfahnen.
Auf gar keinen Fall welche kaufen mit Protect, dein Akkupack hat eine Elektronik die die Zellen einzeln überwachen.
Auch sollte die Kapazität der neuen nicht wesentlich größer als die alten sein.
Niemals diese Zellen versuchen sie ohne Lötfahnen zu verlöten, mit dem Pluspol könnte es noch klappen da meist der Pluspol ein häupchen hat, aber der Boden
also der Minuspol da wird es brenzlich, jede größere Hitze zerstört den Akku.
Falls du 16650 Zellen bekommst mit Lötfahnen, ist trotzdem noch einiges zu beachten bevor du diese zusammen setzt.
alle Zellen müssen unbedingt die gleiche Spannunghöhe haben, sonst raucht es im Karton wenn diese parallel geschalten werden.
Sind die Zellen nicht exakt auf gleicher Spannungshöhe , und du versuchst sie dann parallel zu schalten werden sehr hohe ausgleichströme fließen
und das kann für dich nicht gut ausgehen, das gleichee gilt auch für die Akkus.
