Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik)
» Hallo
» Da es sich um ein einfaches Kochfeld handelt, haben die Drehschalter einen
» Kontakt, mit dem eine Kontrollleuchte eingeschaltet wird,sobald einer der
» Schalter betätigt wird. Diese Leuchte würde ich über ein Relais dafür
» nutzen die Beleuchtung über dem Kochfeld dauernd einzuschalten. Also
» solange eine der Platten an ist, kann man das Licht nicht ausschalten. Das
» sollte aber so hell sein, dass es bei Nichtbenutzung der Küche in der
» übrigen Wohnung stört, und nicht als angenehme Hintergrundbeleuchtung
» angesehen wird.
» Theo
Die Idee ist wirklich gut. Andererseits kann man die Dunstabzugshaube überm Herd zwangsweise auf volle Pulle laufen lassen, wenn der Herd eingeschalten wird. Das stört garantiert! Nebenbei kommen kaum Dunstschwaden in die Ferienwohnung, was ja bekanntlich nach einer Weile auf den Wänden und Möbeln sichtbar wird. Die Mieter machen sich nämlich über den selbst verursachten Dreck niemals eine Birne, zu Hause aber schon. Ist ja nur eine Ferienwohnung...
LG Sel
