Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch (Elektronik)
» » Dann kommt die Baugröße schon hin. Ich rechne nachher mal durch ob ein
» » üblicher 160VA Trafo reichen wird.
» Das wäre super, ins gehäuse passt leider maximal nur ein trafo mit nem
» Durchmesser von max. 10,5cm
Dann nimm einen 160VA-Trafo mit 2*18V sekundär.
Edit: Block RTE 160 sollte passen.
Wenn der keine Thermosicherung hat, dann solltest du eine nachrüsten.
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 27.03.2018, 20:32
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - Wolfi, 27.03.2018, 21:21
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - simi7
, 27.03.2018, 21:52
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 27.03.2018, 23:56
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 27.03.2018, 23:59
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - Gast, 28.03.2018, 00:15
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - Offroad GTI
, 28.03.2018, 11:23
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 28.03.2018, 13:44
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - xy
, 28.03.2018, 13:49
, 28.03.2018, 13:54
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - JBE, 28.03.2018, 19:03
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 09:30
, 29.03.2018, 09:36
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 11:44
, 29.03.2018, 11:55
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 12:46
, 29.03.2018, 13:16
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 13:31
, 29.03.2018, 13:35
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 14:00
, 29.03.2018, 14:14
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 15:20
, 29.03.2018, 16:34
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 30.03.2018, 10:09
, 30.03.2018, 10:16
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 31.03.2018, 10:15
, 31.03.2018, 11:02
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 31.03.2018, 11:55
, 31.03.2018, 12:04
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 02.04.2018, 10:30
, 02.04.2018, 18:24
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 07.04.2018, 20:35
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - specX, 23.09.2020, 10:00
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - bigdie
, 24.09.2020, 06:05
