Probleme mit Danfoss Frequenzurichter (Elektronik)
verfasst von Danfoss-VL, 29.03.2018, 11:15 Uhr
» HI,
» anscheinend mußt du die Netzdaten (400V / 50Hz) eingeben.
» danach kann der Motor innerhalb des Frequenzbereich gesteuert werden.
» also mit einer 60Hz Ansteuerung läuft der Motor mit ca. 3500RPM
» Die Frequenz bestimmt auch den Scheinwiderstand des Motors, der mit der
» Frequenz zunimmt.
» Also mit höherer Frequenz ist eine höhere Spannung nötig, damit die
» Leistung erbracht werden kann.
» Bei Überlastung schaltet das Steuergerät ab, damit die Wicklung nicht
» überhitzt.
» Der Motor ist nach Typenschild symmetrisch aufgebaut - Also hier fest mit 3
» gleichen Wicklungspaketen ein Stern aufgebaut ist.
» (Anderer Motoraufbau wäre eine Hilfswickung zum sicherstellen des Anlaufes,
» die auch wie ein Drehstrom-System aussieht, aber ein schwächeres Magnetfeld
» hat.)
» cu
» st
Das Problem wurde gelöst. Für alle nachfolgenden die evt das selbe Problem haben sollten:
Im Menü muss folgendes eingestellt sein:
- Grundeinstellungen 1-03
-> Drehmoment - Verhalten der Last
--> quadratisches Drehmoment (Standardmäßig steht da "Energieoptimierung")
Trotzdem allen ein großes Dankeschön für die Unterstützung
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 13:24
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Gandalf(R), 28.03.2018, 13:34
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Offroad GTI(R), 28.03.2018, 14:02
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 14:32
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 14:34
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - JBE, 28.03.2018, 16:31
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - el-haber, 28.03.2018, 18:31
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VL, 29.03.2018, 11:15
