Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» Es müssten zwei Strombegrenzungswiderstände eingefügt werden. Am Emitter
» vom 57 um den maximalen Thyristorstrom vom Elko- und den Maximalen Strom
» aus der Spannungsquelle zu begrenzen.
hängt IMHO von der LED ab. Wenn ich die Schaltung mit blauer LED aufbaue geht es wieder nicht. Hingegen mit ner weißen geht es. Ich hab für beide den Widerstand seperat berechnet und verbaut. Aber dennoch die Schaltung mit der blauen ist kaputt die mit der weißen arbeitet...
Würde es vielleicht was bringen die Transistoren BC547, BC557 durch S8050 NPN bzw. PNP zu ersetzen?
Alex
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 01:10
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - olit
, 23.03.2018, 02:02
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - rudi4
, 23.03.2018, 04:00
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - cmyk61
, 23.03.2018, 16:52
, 23.03.2018, 17:17
, 23.03.2018, 18:14
, 23.03.2018, 18:36
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Sel
, 23.03.2018, 19:00
, 23.03.2018, 21:02
, 24.03.2018, 01:44
, 24.03.2018, 08:01
, 23.03.2018, 18:37
, 23.03.2018, 20:38
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Mikee, 23.03.2018, 07:17
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 08:56
, 23.03.2018, 09:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 24.03.2018, 02:42
, 24.03.2018, 04:01
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:25
, 29.03.2018, 08:40
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 30.03.2018, 00:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Steffen, 26.03.2018, 17:57
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nikolaus, 19.11.2018, 15:12
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nick, 23.03.2018, 09:43
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:33
, 23.03.2018, 11:38
, 23.03.2018, 12:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:45
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 26.11.2018, 14:30
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 23.03.2018, 15:27
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - RadioHeinz77
, 23.03.2018, 15:40
, 23.03.2018, 16:47
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Loetkolben
, 23.03.2018, 20:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 24.03.2018, 23:14
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 09:16
