Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik)
» » Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt
» sie
» » auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.
» Na, das gleiche kann Dir aber auch OHNE Schutzschaltung passieren.
» Sohn kocht sich Spaghetti, räumt alles fein säuberlich wieder weg, aber die
» Herdplatte ist noch heiß.
» Mutter kommt heim, stellt die Einkaufstüte auf den Herd... hmmm, wie das
» fein duftet.
» Mein Glaskeramikfeld hat optische Sensoren die anzeigen, dass die Heizzonen
» noch heiß sind.
» Kann man auch übersehen.
» Eine gewisse Vorsicht in Küchen muss man walten lassen.
» Und Du weisst ja: man kann nichts idiotensicher machen, denn Idioten sind
» so genial.
» Gruß
» Ralf
Evtl. könnte man durch einen Summer kurz signalisieren, dass der Herd sich einschaltet (bzw. eingeschaltet wird).
Allerdings wird das dann komplizierter.
