Probleme mit Danfoss Frequenzurichter (Elektronik)
HI,
anscheinend mußt du die Netzdaten (400V / 50Hz) eingeben.
danach kann der Motor innerhalb des Frequenzbereich gesteuert werden.
also mit einer 60Hz Ansteuerung läuft der Motor mit ca. 3500RPM
Die Frequenz bestimmt auch den Scheinwiderstand des Motors, der mit der Frequenz zunimmt.
Also mit höherer Frequenz ist eine höhere Spannung nötig, damit die Leistung erbracht werden kann.
Bei Überlastung schaltet das Steuergerät ab, damit die Wicklung nicht überhitzt.
Der Motor ist nach Typenschild symmetrisch aufgebaut - Also hier fest mit 3 gleichen Wicklungspaketen ein Stern aufgebaut ist.
(Anderer Motoraufbau wäre eine Hilfswickung zum sicherstellen des Anlaufes, die auch wie ein Drehstrom-System aussieht, aber ein schwächeres Magnetfeld hat.)
cu
st
