Probleme mit Danfoss Frequenzurichter (Elektronik)
verfasst von JBE, 28.03.2018, 16:31 Uhr
(editiert von JBE am 28.03.2018 um 18:32)
» Hallo zusammen,
» Ich betreibe zum ersten mal einen (Danfoss VLT) Frequenzumrichter (55kW).
Danfoss VLT was ? , AutomationDrive FC 301/FC 302, oder AQUA Drive FC 202, oder oder oder.
Welche Eingangsspannung etc.
3 x 200-240 V...0,25-37 kW
3 x 380-500 V...0,37 kW-1,1 MW
3 x 525-600 V...0,75-75 kW
3 x 525-690 V...1,1 kW-1,4 MW
Vielleicht hast du ganz einfach eine Falsche Eingangsspannung, kann ja möglich sein.
» Ich habe diesen bereits schon einmal an einem Motor ohne Probleme
» betrieben. Nun habe ich folgendes Problem mit diesem Motor:
Wie ist dein Motor an den FU angeschlossen Stern oder Dreieck.
Größere als 3 KW Motoren sollten als Dreieck angeschlossen werden, damit umgeht man die Feldschwäche.
» ABB Motor (M3HP 250SMB 2 IMV1/IM3011)
» 400V Stern - 50Hz - 40kW - 2973 U/min - 67A - cos 0,92
» 440V Stern - 60Hz - 40kW - 3573 U/min - 61A - cos 0,92
Das sind die Motordaten, klar höhere Netzfrequenz höhere Drehzahl niedrigeren Strom, höhere Eingangspannung.
» Ich möchte den Motor auf 3573U/min laufen lassen. Nun ist meine erste
» Frage:
» Welche Motordaten gebe ich dem FU vor? Meine Eingangsspannung bzw Hz sind
» natürlich 400 / 50Hz.
Die Motordaten für 60Hz
» Gebe ich die 440V / 60 Hz Daten ein, erreiche ich auch meine 3573U/min,
» habe am FU 60Hz, Eine Stromaufnahme von 61A, allerdings wird mir nur eine
» Leistung von 18kW am Fu, sowie an der Einspeisung angezeigt. Der Motor kann
» auch kaum belastet werden, da er sonst wegen Überstrom aussteigt.
Da ein Fu zwischen 0 und 150 Hz oder mehr die Drehzahl des Motor bestimmt , abhängig von den Motordaten
kannst du ja den Fu auf 60 Hz stellen damit dein Motor bei dieser Frequenz auch seine Drehzahl erreicht.
Damit der Motor aber auch sein Dremoment beibehält wird eine Vektorbasierende Berechnung vorgenommen,
wenn der Motor keine Drehzahlrückführung an den Fu hat.
» Gebe ich 400V / 50Hz an, und regel den Motor auf 2974 U/min, habe ich am FU
» eine Angezeigte Frequenz von 50Hz (ok), eine Stromaufnahme von 67,1A(ok)
» aber eine Leistungsaufname von 15,61kW(nicht ok) Die 15kW werden mir auch
» wieder an der Einspeisung angezeigt. Belaste ich den Motor jetzt weiter,
» steigt mir der Strom an und der FU schaltet bei 110% von der Ampere ab.
Das deutet darauf hin das dein Motor nicht die geforderte Spannung oder den Strom bekommt, eventuell doch falsch Parametriert dein Fu.
Drehzahl ist abhängig von der Frequenz, dein Motor bekommt ziehmlich genau 3 * wurzel aus 2 Strom, also statt 400V nur 282V. bei 50 Hz
Das sind eben die errechneten Werte des FU, ich weiss nicht ob dein Fu in Echtzeit die Stromaufnahme misst.
» Ich komme einfach nicht drauf was ich falsch mache. Die Motordaten, also
» das Motorsetup bei Danfoss ist zu 100% richtig eingegeben.....
» Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?!
Ich würde eher sagen dein Fu könnte einen schaden haben, eventuell eine IGBT Brücke defekt, und oder dem Moter fehlt eine Phase.
Oder dein Motor ist nicht für ein Fu geeignet, denn diese müssen für einen Fu geeignet sein.
Kabelfehler ist auch nicht aus zu schließen.
» Grüsse!
http://www.guetzold.com/Downloads/Allgemeine_Informationen_zu_Danfoss_Produkten/Anwendertipps_Frequenzumrichter.pdf
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 13:24
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Gandalf(R), 28.03.2018, 13:34
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Offroad GTI(R), 28.03.2018, 14:02
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 14:32
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VLT, 28.03.2018, 14:34
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - JBE, 28.03.2018, 16:31
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - el-haber, 28.03.2018, 18:31
Probleme mit Danfoss Frequenzurichter - Danfoss-VL, 29.03.2018, 11:15
