Funkschalter + Leuchtstoffröhren (Elektronik)
verfasst von JBE, 28.03.2018, 12:36 Uhr
(editiert von JBE am 28.03.2018 um 12:57)
» Hallo Spezialisten.
» Können billige elekt. Vorschaltgeräte (EVG) Funkschalter stören?
» Ich habe in dem Geschäft wo ich arbeite vor ca. 3 Jahren 12 Stk. Billig-
» Leuchtstoffröhren 2x36W
» vom Biber-Baumarkt montiert.
» Bis heute musste ich schon einige EVGs gegen Neue von Osram ersetzen.
» Seit etwa einem Jahr habe ich das Problem dass sich immer der gleiche
» Funkschalter (im Plan Nummer 4)
» https://www.conrad.at/de/rsl-funk-schalter-unterputz-1-kanal-schaltleistung-max-2000-w-reichweite-max-im-freifeld-70-m-640304.html
» aufhängt. Das bedeutet, er verliert den prog. Code und lässt sich auch
» nicht mehr am eingebauten Taster bedienen.
» Strom ausschalten und FB neu anlernen hilft für ein paar Wochen,dann ist es
» wieder vorbei und es geht von vorne los.
» Habe schon 3x neue Empfänger montiert, leider hilft das nicht.
» Könnte so ein billiges EVG in einer der 2 Lampen Schuld sein obwohl sie
» noch normal funktionieren?
» Alle anderen Funkempfänger machen seit der Installation KEINE Probleme.
» Bei den betroffenen Lampen wurden die EVGs noch nicht erneuert.
» Vor 3 Wochen erneute ich wieder den Schalter, der Alte arbeitet bei mir zu
» Hause ohne Probleme.
» Den Neuen musste ich leider schon wieder redeten.
» So schaut das Ganze aus, es betrifft die letzten Lampen auf der rechten
» Seite.
Schon mal daran gedacht das auch andere diese freien Funkfrequenzen benutzen, dieser ganze Funk krahm,
der immer mehr wird , kann sich schon ganz schön gegenseitig stören.
Wenn man sich mal vor Augen hält , es gab mal Zeiten da gab es weniger Störungen.
Du schreibst bei dir zu Hause funktioniert es, das ist schon ein Indiz dafür das zu viel Störstrahlung vorhanden sein könnte.
Es könnte auch ein ganz anderes Problem sein, das eventuell ein Installationsproblem vorliegt, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte.
Ich hab bei mir diese billigen LED stripes mit Infrarot Fernbedienung, die Empfänger reagieren auch auf normale Fernsehfernbedienungen,
und die Empfänger Programmieren sich um. Nach ausschalten der Empfänger geagieren sie wieder Normal. Hat zwar nix mit Funk zu tun
hat aber den gleichen Effekt.
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - karlvvv(R), 28.03.2018, 08:46
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - bigdie(R), 28.03.2018, 11:41
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - karlvvv(R), 28.03.2018, 13:02
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - cmyk61(R), 28.03.2018, 22:03
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - karlvvv(R), 30.03.2018, 10:28
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - bigdie(R), 30.03.2018, 23:41
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - karlvvv(R), 31.03.2018, 11:24
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - JBE, 28.03.2018, 12:36
Funkschalter + Leuchtstoffröhren - karlvvv(R), 28.03.2018, 13:16
