Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 27.03.2018, 21:52 Uhr
» Hallo zusammen,
» leider hat mich die Steuerung meines höhenverstellbaren Schreibtisches
» verlassen.
» Bei der Steuerung handelt es sich um eine LINAK CBD4007-00 Steuerung.
» So wie es für mich aussieht ist der Trafo defekt. Die Steuerung ist in etwa
» so aufgebaut:
» Netzeingang -> Kleine Platine die meiner Meinung nach nur für die
» Galvanische Trennung zuständig ist -> Ringkerntrafo auf 29.8V /12A ->
» Platine auf der Gleichrichter sitzt und Leistungselektronik zur Ansteuerung
» der Linearmotoren.
» Das Problem ist, dass auf der Kleinen Platine, die ja vermutlich nur zur
» galvanischen Trennung da ist die Feinsicherung immer durchbrennt sobald an
» dieser der Trafo angeschlossen ist. Selbst wenn ich die Platine mit der
» Leistungselektronik vom Trafo abklemme fliegt die Sicherung raus.
» Ich wollte hier nur auf nummer sicher gehen und fragen ob ihr das genauso
» seht, bevor ich einen sau teuren neuen Ringkerntrafo kaufe. Mir scheint
» auch der Trafo sehr groß dimensioniert, meint ihr dass der nicht sogar
» etwas überdimensioniert ist? Ich meine ich muss ja nicht den Schreibtisch
» als Hebebühne verwenden können :-D
» Viele Grüße
» Bastian
Deine kleine Platine macht keine galvanische Trennung, dafür ist u.a. der Trafo zuständig.
Vielleicht sind da ein paar Induktivitäten und Kondensatoren drauf und noch ein Heißleiter.
Zeig mal ein Bild davon.
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 27.03.2018, 20:32
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - simi7(R), 27.03.2018, 21:52
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 12:46
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - xy(R), 29.03.2018, 13:16
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 13:31
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - xy(R), 29.03.2018, 13:35
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 14:00
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - xy(R), 29.03.2018, 14:14
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - basti3s, 29.03.2018, 15:20
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch - xy(R), 29.03.2018, 16:34
