Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch (Elektronik)
Hallo zusammen,
leider hat mich die Steuerung meines höhenverstellbaren Schreibtisches verlassen.
Bei der Steuerung handelt es sich um eine LINAK CBD4007-00 Steuerung.
So wie es für mich aussieht ist der Trafo defekt. Die Steuerung ist in etwa so aufgebaut:
Netzeingang -> Kleine Platine die meiner Meinung nach nur für die Galvanische Trennung zuständig ist -> Ringkerntrafo auf 29.8V /12A -> Platine auf der Gleichrichter sitzt und Leistungselektronik zur Ansteuerung der Linearmotoren.
Das Problem ist, dass auf der Kleinen Platine, die ja vermutlich nur zur galvanischen Trennung da ist die Feinsicherung immer durchbrennt sobald an dieser der Trafo angeschlossen ist. Selbst wenn ich die Platine mit der Leistungselektronik vom Trafo abklemme fliegt die Sicherung raus.
Ich wollte hier nur auf nummer sicher gehen und fragen ob ihr das genauso seht, bevor ich einen sau teuren neuen Ringkerntrafo kaufe. Mir scheint auch der Trafo sehr groß dimensioniert, meint ihr dass der nicht sogar etwas überdimensioniert ist? Ich meine ich muss ja nicht den Schreibtisch als Hebebühne verwenden können
Viele Grüße
Bastian
