Transformator defekt? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.03.2018, 22:56 Uhr
» Hi,
» der Trafo ist so weit in Ordnung!
das glaube ich nicht!
» nur kann es sein, wenn die Leistungsklasse des Trafos über z.B. 200VA
» liegt, dass es beim Einschalten Stromspitzen gibt (Vormagnetisierung).
» Drum der Hinweis auf den Gleichrichter - aber der wirkt ja auch erst, wenn
» die Kathode warm ist.
Ja aber...die Gleichrichterröhre ist nicht angeschlossen, Velcro schreibt:
"Sekundär sind alle Verbindungen aufgetrennt ausser CT auf Masse/Erde. Primär ist nur die Sicherung dran."
» Fliegt die Sicherung denn gleich nach dem Einschalten oder erst später.
so wie ich es verstehe, genau dann, wenn CT "geerdet" wird....
» cu
» St
Transformator defekt? - Velcro(R), 24.03.2018, 22:36
Transformator defekt? - el-haber, 24.03.2018, 22:57
Transformator defekt? - xy(R), 24.03.2018, 23:33
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 11:16
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 15:55
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 18:21
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 18:33
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 21:32
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 21:48
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 22:16
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 22:27
Transformator defekt? - simi7(R), 26.03.2018, 08:28
Transformator defekt? - olit(R), 26.03.2018, 08:41
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 23:07
Transformator defekt? - el-haber, 26.03.2018, 12:57
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 22:56
