Problem mit Durchlauferhitzer - Strom fließt weiter (Elektronik)
Guten Tag,
kurz zu mir: Ich bin Ingenieur der Elektrotechnik und meine Frau hat kürzlich eine Wohnung gekauft. Im Bad war eine Installation eines Durchlauferhitzers (Bonus von Kospel) bereits vorhanden und Warmwasser kam auch, allerdings nur lauwarm, obwohl der Temperaturregler am Durchlauferhitzer voll auf war. Der Durchlauferhitzer ist dreiphasig.
Die erste Vermutung, dass der Wasserdurchlauf nicht passt (zu viel bzw. zu wenig) hat sich nicht bestägtigt.
Bei genauerem Betrachten des Durchlauferhitzers sind mir folgende Dinge aufgefallen, die nicht passen:
Erstens war die Drucksicherung raus geflogen. Trotzdem kam lauwarmes Wasser - merkwürdig.
Ich habe die Drucksicherung eingelegt und dann schien alles normal zu funktionieren. Wasser war schön heiß.
Nach ein paar Minuten flog die Drucksicherung wieder heraus und dass Wasser kam aus der Leitung nicht mehr "schön" heiß sondern es kochte! Am Stromzähler konnte man sehen, dass der Duchlauferhitzer weiter heizt, selbst wenn das Heißwasser am Hahn aus ist. Man hört den Durchlauferhitzer nach etwa ein bis zwei Minuten zischen.
An der Anschlussklemme der drei Phasen sah ich, dass die Lüsterklemme einer Phase angeschmort war. Leider hatte ich heute zum Messen nur einen Phasenprüfer dabei, konnte also nur messen, ob Spannung da ist oder nicht: Trotz der angeschmorten Lüsterklemme geht der Strom durch alle drei Klemmen durch. Ob an der angeschmorten Lüsterklemme Spannung abfällt, kann ich erst morgen mit einem Multimeter messen, aber nach momentanem Kenntnisstand würde ich davon ausgehen.
Einen Elektriker hab ich versucht anzurufen, hab heute aber keinen mehr erwischt.
Nun frage ich Euch:
Könnte ich das Problem selbst beheben? Ich würde die angeschmorte Lüsterklemme austauschen und hoffe dass damit das Problem gelöst ist.
Wenn nicht, dann muss evtl. ein neues Gerät her.
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Ein paar Fotos von der ganzen Situation werde ich gleich posten.
John
