Transformator defekt? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.03.2018, 12:57 Uhr
Hi,
der Trafo ist so weit in Ordnung!
nur kann es sein, wenn die Leistungsklasse des Trafos über z.B. 200VA liegt, dass es beim Einschalten Stromspitzen gibt (Vormagnetisierung).
Drum der Hinweis auf den Gleichrichter - aber der wirkt ja auch erst, wenn die Kathode warm ist.
Der Zusammenhang von defekter Gleichrichterröhre und defektem Ladekondensator liegt nahe, wenn die Sicherung nach ca. 1 Minute auslöst.
Fliegt die Sicherung denn gleich nach dem Einschalten oder erst später.
cu
St
» Leider habe ich kein Gerät das Isolationsmessungen machen kann.
» Sekundärseite des Trafos hat folgende Belegung:
» 1: 350V
» 2: CT
» 3: 350V
» 4/5: 6,3V Heizung
» 6/7: 22V Gittervorspannung
» Ich messe mit dem Multimeter zwischen 1 oder 3 (kann ich leider nicht
» bestimmen) und
» dem Gehäuse des Trafos 10MOhm.
Transformator defekt? - Velcro(R), 24.03.2018, 22:36
Transformator defekt? - el-haber, 24.03.2018, 22:57
Transformator defekt? - xy(R), 24.03.2018, 23:33
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 11:16
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 15:55
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 18:21
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 18:33
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 21:32
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 21:48
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 22:16
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 22:27
Transformator defekt? - simi7(R), 26.03.2018, 08:28
Transformator defekt? - olit(R), 26.03.2018, 08:41
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 23:07
Transformator defekt? - el-haber, 26.03.2018, 12:57
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 22:56
