Transformator defekt? (Elektronik)
» Danke für Eure Antworten!
» Leider habe ich kein Gerät das Isolationsmessungen machen kann.
» Sekundärseite des Trafos hat folgende Belegung:
» 1: 350V
» 2: CT
» 3: 350V
» 4/5: 6,3V Heizung
» 6/7: 22V Gittervorspannung
» Ich messe mit dem Multimeter zwischen 1 oder 3 (kann ich leider nicht
» bestimmen) und
» dem Gehäuse des Trafos 10MOhm.
» Der Trafo ist von der Verstärkerschaltung getrennt.
» Ein Schaltungsfehler kommt also nicht in Frage.
» Am Trenntrafo funktioniert der Trafo und liefert die erwarteten Werte.
» Am Netz mit Erdung in Bezug zum CT löst die Sicherung (1,6A) aus.
» Ich werde ihn mal wie vorgeschlagen erwärmen.
» Grüsse
» V
löst die Sicherung sofort aus ?
oder erst, wenn die Gleichrichterröhre ihren Betrieb aufnimmt ?
Gleichrichterröhre ziehen
Primärseite auf Isolation messen.
Rundfunkgeräte mit Trafo haben meist keinen Schutzleiter.
2 adrige Leitung.
Sind auf der Primärseite Kondensatoren ?
Sehr unwahrscheinlich, dass die Sicherung bei einem
Isolationswiderstand von 10 MOhm auslöst.
