Transformator defekt? (Elektronik)
Danke für Eure Antworten!
Leider habe ich kein Gerät das Isolationsmessungen machen kann.
Sekundärseite des Trafos hat folgende Belegung:
1: 350V
2: CT
3: 350V
4/5: 6,3V Heizung
6/7: 22V Gittervorspannung
Ich messe mit dem Multimeter zwischen 1 oder 3 (kann ich leider nicht bestimmen) und
dem Gehäuse des Trafos 10MOhm.
Der Trafo ist von der Verstärkerschaltung getrennt.
Ein Schaltungsfehler kommt also nicht in Frage.
Am Trenntrafo funktioniert der Trafo und liefert die erwarteten Werte.
Am Netz mit Erdung in Bezug zum CT löst die Sicherung (1,6A) aus.
Ich werde ihn mal wie vorgeschlagen erwärmen.
Grüsse
V
Transformator defekt? - Velcro
, 24.03.2018, 22:36
Transformator defekt? - el-haber, 24.03.2018, 22:57
Transformator defekt? - xy
, 24.03.2018, 23:33
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 11:16
, 25.03.2018, 15:55
Transformator defekt? - Hartwig
, 25.03.2018, 18:21
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 18:33
, 25.03.2018, 21:32
Transformator defekt? - olit
, 25.03.2018, 21:48
, 25.03.2018, 22:16
Transformator defekt? - el-haber, 26.03.2018, 12:57
, 26.03.2018, 22:56
